查看: 77|回复: 0
电动车大灯不亮了,哪里出问题了
发表于 2025-9-1 14:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车的大灯不亮了的原因:
  1.大灯灯泡底部的坐垫发生了故障。
  解决办法:建议车主到专业的维修厂或4S店进行维修和更换。
  2. 电池的线路连接错误,使得电动车可以正常启动,但是大灯不会亮。
  解决办法:建议车主检查连接是否正确,重新连接。
  3.大灯上其实是有两个导线为灯泡传送电,如果当导线外面固定的铁皮套发生氧化后就会因为过热导致灯泡的底座变形,这时候就会引起零件之间的接触不良。
  解决办法:建议车主检查导线部分,如有需要及时更换铁皮套。
  4.灯泡烧了或者是灯泡开关坏了。
  解决办法:建议车主更换新的灯泡或去维修厂维修灯泡开关。
GMT+8, 2026-11-6 07:53 , Processed in 2.091987 second(s), 20 queries .
