查看: 81|回复: 0
冷冻液不足怎样办
发表于 2025-9-1 14:49:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机冷冻液不足就要往里面加冷冻液,直接倒进去就可以了。不足时停止行驶,打开发动机盖散热, 然后及时添加冷却液。
  添加冷冻液成分应该与正在使用的冷冻液成分一致,非必要情况下不可以用水代替。冷却液对于发动机的正常运行非常重要。
  如果紧急情况下没有冷冻液补充,可以用软水代替,也就是纯净水,硬水会产生水垢,长期使用,水垢会堵塞水套。
    发动机冷却液应该每2到3年更换一次,使用时间很久的冷却液冰点会下降,还可能会产生杂质堵塞水道。
  在维修保养时,应该检查一下冷却液的冰点,如果冰点不足,就需要更换冷却液。4s店和汽修厂都有专用的冰点检测仪。
  在维修保养时,一些油液的检查是很有必要的,例如冷却液,刹车油,转向助力油等。
  更换冷却液的方法:
  1、拧下水箱盖,打开水箱放水阀,放出防冻液。
    2、将一根连接于自来水管的橡胶管插入水箱加水口,打开自来水龙头,使自来水连续不断地流经发动机冷却系统。在冲洗操作时,要使发动机怠速运转,保持上述操作,直至水箱放出清水为止。
    3、关上自来水龙头,待冷却系统的水放尽后,再关上水箱放水阀。
  4、从水箱加水口加人防冻液,使防冻液充满水箱。拧开储液罐盖,加人防冻液,并达到Max刻度线,注意不要超过Max刻度线。
    5、盖上水箱盖和储液罐盖,并拧紧。
    6、起动发动机,怠速运转2~3 min,拧开水箱盖。这时冷却系统由于排除了部分空气,防冻液面将降低,这时应再补充防冻液,使防冻液达到Max刻度线为止。
  7、盖好水箱盖。
GMT+8, 2026-11-6 12:46 , Processed in 0.100086 second(s), 20 queries .
