查看: 109|回复: 0
刹车油是那种油
发表于 2025-9-1 14:50:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车油是刹车液或矿油刹车液。其是用精制柴油馏分加稠化剂和抗氧化剂而成的刹车液。
    车辆刹车油的等级不同、型号不同,具体可以分为三种:
  1、DOT3型号:这种刹车油一般都是醇醚型的,具有较强的亲水性,在使用或贮存的过程中其含水量会逐渐增高,由于刹车油的沸点会随着水份含量的增高而降低,其制动性能会随之下降。
    2、DOT4型号:这种刹车油一般都是酯型的,其沸点比醇醚型更高,所以其制动性能更好,同时还具有较强的抗湿能力,能分解所吸收的水份,从而减缓了由于吸水而导致的沸点下降。
  3、DOT5.1型号:这种刹车油一般都是硅油型的,沸点非常高,具有很强的疏水性。
GMT+8, 2026-11-6 12:35 , Processed in 2.096574 second(s), 20 queries .
