查看: 85|回复: 0
雅阁十代的油箱几个油
发表于 2025-9-1 14:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
十代雅阁是2018款的车型,纯燃油版车型的油箱是56L,油电混动车型的油箱是48.5L。(数据来源于有驾官网)
    第十代本田雅阁,推荐的燃油为辛烷值为92号或更高的无铅汽油,即92号汽油和95号汽油都可以使用。为了保持车辆地良好性能和正确运行,建议5000公里添加符合广汽本田汽车要求地符合质量标准地净化添加剂。通过正确地保养车辆,可优化燃油经济型。应遵守保养时间表,如有需要,可查看维修保养手册。
  所加汽油标号应符合厂商规定地标号,汽油的标号代表的仅仅是汽油抗爆性的一个参数,标号越高代表着抗爆性越好,跟纯净度根本没有关系。汽油的抗爆性和发动机运行有一定的关系,一般家用车发动机压缩比都比较低,采用抗爆性低的92号汽油。
GMT+8, 2026-11-6 08:01 , Processed in 0.107850 second(s), 20 queries .
