查看: 60|回复: 0
电动车液晶仪表不显示电量的原因
发表于 2025-9-1 14:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车液晶仪表不显示电量有以下原因:
  1、电源开关损坏,仪器无法正常通电。如果电源开关接触不良,电动车的仪表也就没有办法通电。这种情况下,一般需要对电源连接线接触不良进行检查和修复。如果仍然无法解决,则需要更换新的电源开关。
  2、电池连接接触不良导致供电不稳定。这就是电池没有连接好的原因导致的,由于连接线接触不良,电池供电会不稳定所以就不会显示。对于这个问题,需要检查连接线是否松动并重新连接。
  3、保险丝烧断,电源无法正常连接。在一些车主不知道的时候,电动车就会由于一些原因熔断保险丝,导致仪表无法正常供电,从而导致仪表无法显示。可以选择更换一个新的保险丝。
  4、未开启熔断器导致的。建议送往4s店进行维修。
  5、线路板的问题,还有可能是仪表控制面板、电池电压不稳定等。一般需要涉及到专业的电器知识,建议送往4s店进行维修。
GMT+8, 2026-11-5 19:58 , Processed in 0.060759 second(s), 20 queries .
