查看: 140|回复: 0
汽车电瓶亏电了怎么发动
发表于 2025-9-1 14:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶亏电了怎么发动的办法如下:
  1、采用推车启动法。当蓄电池还有少部分电量时,车主通过挂挡,踩离合器,打开车钥匙调到ACC档位,这时候通过朋友的协助推车,车主松下离合器,车子就会在惯性的作用下慢慢前进,然后点火成功。不过需要注意的是,这种方法仅适用于手动挡车型,自动挡不适合。
    2、采用接线搭桥法。车主可以准备两条电瓶线,将没有电的车辆电瓶与一辆有电的车辆电瓶连接起来,将正负极相对应连接好,完成搭线,进行充电,充电20分钟后就可以点火了。
    3、采用充电机充电法。在电瓶亏损严重的情况下,我们只能通过充电机给电瓶充电来启动车辆。那如果车主没有带充电机,那么车主就只能交给专业维修点进行充电。
    4、外力牵引启动。这种方法和第一种原理一样的,只不过是一个是从后边推,一个是前边拉。当然这种方法也比第一种要省力的多。首先要有一根解释的牵引绳,将两辆车的前后道捆绑结实。然后就可以开始牵引启动了,当然启动时要缓慢启动,确保两车车速,同时也要注意行车安全。当后边车辆启动后及时通知前车,然后缓慢靠近路边停车。
    5、利用车载应急电源启动。除了布线,还可以在车上准备应急电源。当电池没电时,你可以自己轻松搞定,无需等待其他车辆的帮助。另外这个应急电源可以提供多种用途,比如做饭,烧水,照明,所以价格比较高。
    汽车电瓶的保养:
  1、定期检查和维护电池。
  2、车辆长时间停放后应充电。
  3、停车和灭火前关闭电气设备。
GMT+8, 2026-11-6 05:56 , Processed in 0.410487 second(s), 20 queries .
