查看: 114|回复: 0
涉水用一档还是二档
发表于 2025-9-1 14:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据积水情况,若水位不高,建议二挡行驶,遇到水深车多的情况,要用一挡行驶。
  如果万一不小心车辆在水中熄火,千万不能重新点火,这样会让雨水进入发动机,导致发动机的报废。正确处理方法是呼叫救援拖车,从而保证车辆不被损坏。
  最后车辆涉水以后要检查一下外观,因为很有可能你的车牌会被水冲掉,这个时候最好立刻到相关部门备案,并且补办车牌。另外涉水以后要检查一下底盘,看看有没有被水底的异物剐蹭,如果有就稍微维修一下就好。
    以下是涉水行驶后应检查的部件:
  底盘:水坑里面的水混杂许多灰尘、泥土,应将底盘的脏水渍清理干净,将夹在缝隙中的杂物取出来。
  刹车油:汽车涉水后,污水有可能通过油液的入口混入刹车油,掺入水分的刹车油功能会大大减弱,影响刹车系统工作。
  发动机:雨水可能会从汽车的进气口和空气滤清器进入发动机,涉水过后应该及时给发动机做检查。
GMT+8, 2026-11-6 04:10 , Processed in 0.186916 second(s), 20 queries .
