查看: 129|回复: 0
氧传感器多长时间清洗一次好
发表于 2025-9-1 14:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果车况良好,使用油品较好,氧传感器可以8万公里清洗一次。如果油品较差,还有经常走走停停,氧传感器建议6万公里清洗一次。当然如果车辆有相关故障,就要及时清洗。
  氧传感器是汽车发动机尾气排放的重要部件。汽油发动机排发污染物主要是C0,碳氢化合物,三元催化装置以氧化锆和氧化钛为催化剂,通过高温进行氧化还原反应,把有害物还原为CO2和水排出,减少了有害气体排放,保护环境。
  氧传感器内部会有加热丝,当车辆冷启动的时候,加热丝会对氧传感器加热,车辆冷启动的时候,氧传感器是参与工作的,一般发动机水温需要达到70℃以上,氧传感器及三元催化器温度需要300℃以上,才会开始工作,起到修正发动机空燃比的作用。
  氧传感器如果损坏了,会导致车辆加速不起,发动机抖动,发动机故障灯亮,发动机尾气不合格等,不同品牌的车型都会有不同的故障现象。
GMT+8, 2026-11-6 07:50 , Processed in 0.067749 second(s), 20 queries .
