查看: 118|回复: 0
电池电充不进去电怎么回事
发表于 2025-9-1 14:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池电充不进去电的原因及解决办法:
  1、一般情况是因为汽车电瓶已经用到一定年限,电瓶内的电解液已经干涸了,在启动汽车时会出现电瓶充不上电,或者出现电力不足的现象。建议更换汽车电瓶。
    2、电瓶充不上电的常见原因,还可能是极板硫酸盐化导致电子不能正常流动,致使电瓶容量下降,这种情况下电瓶是无法充电。建议到维修站进行维修。
    3、还有的是因为蓄电池的极板断裂,或者极板短路等情况导致的无法充电。建议维修或更换蓄电池的极板。
    4、充电器的转换器损坏。建议维修充电器的转换器。
    5、电池组损坏:可以拆开电池盒子,测量电池组的电压和电阻。
    (以上原因可到维修站进行维修)
GMT+8, 2026-11-6 08:29 , Processed in 0.159913 second(s), 20 queries .
