查看: 57|回复: 0
仪表盘上出现发动机标志是什么意思
发表于 2025-9-1 14:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表盘上出现发动机标志是发动机发生故障。
    故障的原因:
  1、空气流量传感器或者氧气传感器出现故障。建议送往4s店进行维修。
  2、发动机气缸内部不干净。有积碳引起发动机爆震,定期清理发动机气缸内部。
  3、燃烧状态不好。检查空气过滤器是否堵塞,必要时将其拆下进行清理。
  4、燃油质量不好。解决办法是更换燃油,添加品质优良的燃油。
  5、发动机故障灯亮几秒后,着车后熄灭是正常的。这是汽车电脑自检,属于正常现象不用维修。
  6、定期维护失败和未能及时发现隐藏问题造成的。故障应该及早发现和解决,解决办法是定期对汽车进行维护。
  7、冷却系统异常导致发动机散热不正常。会导致发动机过热,影响发动机正常工作。冷却系统工作异常的主要原因有温控器故障、散热器故障、风扇故障、水箱堵塞等。建议送往4s店进行维修。
  8、空气体滤芯和汽油滤芯的问题。一般空气体滤芯和汽油滤芯的更换周期为一年或4万公里,可根据油品标号和使用环境适当延长和缩短。解决办法是更换空气体滤芯和汽油滤芯。
  9、点火线圈和火花塞的故障。导致缺缸,导致加速无力。解决办法是更换点火线圈和火花塞。
  10、线路软化或烧焦。如果发现汽车在行驶过程中有刺鼻气味或烧焦气味,应立即停车,检查发动机周围是否有线路软化或烧焦,并及时修理烧焦或短路的线路,以免发生更大的安全事故。
GMT+8, 2026-11-6 13:01 , Processed in 0.140193 second(s), 20 queries .
