查看: 46|回复: 0
汽车电瓶报警是怎么回事
发表于 2025-9-1 14:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、电量低。当电瓶电量即将耗尽时,报警灯就会亮起,可以使用万用表检测电瓶电压,正常电压为12伏,如果电压过低时需要充电。
   2、电瓶失效。可能是因为车辆电瓶失效,导致出现报警,需要及时更换新的电瓶。
   3、接线柱故障。电瓶接线柱出现松动、氧化或者接触不良地情况也会导致报警,需要对电瓶接线柱进行清洁紧固。
   4、皮带和张紧轮过松。发电机的皮带或张紧轮过松会导致供电系统不工作,电瓶灯会亮起报警,需要更换皮带或调整张紧轮。
   5、电压调节器故障。可能是电压调节器出现故障导致电压过高过低,电瓶报警灯亮起。需要去维修厂检修电压调节器。
   6、励磁线路故障。可能是励磁线路搭铁或者短路,导致无法正常工作,造成电瓶灯亮起,需要到维修厂进行检修。
   7、保险丝熔断。可能是因为车辆或者环境温度过高导致保险丝熔断,电瓶无法正常工作,需要更换保险丝。
   8、继电器故障。电瓶继电器出现故障导致电瓶报警,需要及时到维修厂进行维修或更换。
  9、正常情况。仪表盘上的电瓶灯是发电机不发电的警告灯,在打开点火开关至ON档后就会亮起,在启动发动机后就会熄灭,这是正常现象。
GMT+8, 2026-11-5 19:59 , Processed in 0.061201 second(s), 20 queries .
