查看: 64|回复: 0
车后轮滋滋滋异响有危险吗
发表于 2025-9-1 14:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
车后轮异响有危险,应该及时去维修店检查、维修汽车。如果出现异响,是车辆在提醒司机有异常情况,需要注意。
    如果发现车辆的后轮有异常的响声,有可能是因为悬挂出现问题了。
  汽车的悬挂有连杆、弹簧、减震还有平衡杆,这几种配件。在汽车行驶的时候,它们需要相互配合才能让车辆正常运行。如果其中一个配件出现问题,就会产生连锁反应。
    车主可以感受下后轮有异响的时候,车子有没有晃动,如果有的话,那就说明是螺栓松动导致的。
    如果在轻踩刹车的时候,发现异响增大,那么可以肯定是制动系统出现问题了。
    不管是什么原因产生的,听到后轮出现异响,建议车主还是及时送到专业的维修机构进行检修。
GMT+8, 2026-11-6 14:27 , Processed in 0.060379 second(s), 20 queries .
