查看: 118|回复: 0
汽车空调高压正常低压为零怎么回事
发表于 2025-9-1 14:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、制冷剂过少。制冷剂过少会引起空调压力异常,出现高压正常,低压为零的情况。此时需要检查制冷剂储存箱内液面,及时添加制冷剂。
   2、管路堵塞。可能是管路阻塞导致低压冷媒流量不足,需要检查并疏通空调系统中的管路。
   3、膨胀阀故障。可能是因为汽车的膨胀阀发生了故障没有开启,导致空调高压正常、低压为零,需要及时到4s店检查维修膨胀阀。
   4、冷凝器过脏。由于使用时间过久或者长期在空气质量差的环境行驶,车辆的冷凝器附着灰尘影响制冷,导致车辆低压异常,需要及时清洗冷凝器。
   5、电磁离合器打滑。可能是因为压缩机的电磁离合器打滑导致磨擦温度过高,也会出现高压正常低压为零的情况,需要及时去维修店检查维修。
   6、压缩机运转时间长。压缩机运转时间过长或者运转温度过高,导致压缩性能变差或变排量失灵影响空调低压,需要关闭压缩机进行冷却。
   汽车空调的工作原理是压缩机把制冷剂压缩变成高温高压的液体,经过空调散热板的散热变成中温低压的液体,经过膨胀阀的截流变成低温低压的气体。
  平时使用空调的时候,要注意不要开启太长时间,使用时间过长也会对空调功能造成影响。
GMT+8, 2026-11-6 04:09 , Processed in 0.060307 second(s), 20 queries .
