查看: 79|回复: 0
车壳凹进去怎么办
发表于 2025-9-1 14:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
车壳凹进去可以用以下办法修复:
  1、用热水:热水可以复原凹陷车体。道理很简单,塑料遇热会软化,在撞凹的部位只要加热就可以顶出来。一旦凹陷处恢复原状,请立刻用准备好的冷水给刚才淋过热水的地方降温,让橡胶收缩回复。
  2、使用凹陷修复工具:有时候仅仅靠热水膨胀的力度远远不够把凹陷处撑起修复,这时候就需要借助外力,而凹陷修复工具刚好能满足需要。
  3、用手顶:车主还可以尝试将车身的螺丝拆卸掉一颗,自己用手伸进凹陷部位的内部,在后面用力顶一顶,也可以进行恢复。但是如果凹陷的同时还拌有划痕,就需要去维修店去进行重新喷漆。
  4、如果只是轻度凹陷,材料面积没有什么变化,可以利用垫铁与合适的钣金锤慢慢矫正。如果比较深的话,且材料被拉伸,面积大于未变形前的面积可以先用钣金锤与垫铁大体敲平,再用材料修补。没有伤害到油漆,只是凹陷修复的话一般在150左右,但也根据不同地方和凹陷面积有所出入。
    5、为汽车的外壳是由铁皮与塑料材质合成的,可以通过热胀冷缩的原理,对凹陷处实行加热。用热水反复的对凹陷处泼热水。待到凹陷处加热到一定程度后,用手向外推,逐步让其复原即可。轻度的凹陷可以通过垫缓冲物然后用合适的钣金锤实行轻轻矫正,若是深度的凹陷则需要用钣金锤大体敲平,再通过填料进行修补。
  由于汽车外壳主要是由塑料和铁皮合起来制作而成的,一般汽车前保险杠和后保险杠都是塑料材质。对于这些塑料材质,通过加热的方式即可软化,因此当汽车外壳凹陷后,就能利用加热的方式顶出来。如果凹陷情况很严重,建议前往4s店内找专业的师傅维修处理。
GMT+8, 2026-11-6 08:01 , Processed in 0.058664 second(s), 20 queries .
