查看: 70|回复: 0
汽车大灯玻璃划痕怎么处理
发表于 2025-9-1 14:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、牙膏研磨。牙膏上有研磨颗粒,可以将牙膏挤在大灯上,用干净的毛巾以绕圈的方式进行研磨,再用水冲洗干净即可。
   2、抛光修复。先清理干净大灯表面的灰尘和污垢,再用水砂纸进行打磨,打磨后清除粉末,用毛巾蘸取抛光蜡,以打圈的方式抛光。
   3、熏蒸修复。用熏蒸的方法填平大灯玻璃上的划痕,再用砂纸打磨大灯表面,即可修复划痕。
   4、涂大灯修复液。可以在打磨划痕之后,再在大灯玻璃划痕上涂上大灯修理液进行修复。
   5、涂抹香蕉水。可以在纸巾上用少许香蕉水轻轻来回擦拭划痕部位。但香蕉水对有机玻璃的腐蚀性很强,不要用力过猛,否则玻璃可能会变白、变毛糙。
   6、更换灯罩。如果大灯玻璃上的划痕特别严重,建议直接更换车辆的大灯灯罩。
   汽车大灯由大灯总成、行车电脑、光感应器组成,耗电量较低、亮度较高、使用寿命长。
  大灯可以准确照亮前方道路,并且提高夜间行驶的安全性,避免影响对面车辆驾驶员的视线。
GMT+8, 2026-11-5 20:18 , Processed in 0.099179 second(s), 20 queries .
