查看: 109|回复: 0
92车加98的危害
发表于 2025-9-1 14:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
92车加98的危害:
  1. 在一定程度上会影响发动机的性能,严重时会导致发动机爆震。汽油是混合物,其主要成分是C5-C12脂肪烃、环烷烃和芳香烃。为了区分不同的燃料质量,汽油被贴上标签。汽油标注最重要的参考方向是抗爆性能。发动机性能好的车,抗爆性能也会更好,所以使用的燃料要标注的高一些。
    2. 会导致燃油燃烧不充分,不仅会消耗汽车的燃油,更重要的是会影响发动机的性能,容易导致发动机积碳,影响汽车的油耗。测试表明,汽车加注高标号燃油后,汽车的动力不会增加,汽车的油耗和尾气排放不会降低,发动机也不会有大的改善。在加油的过程中,尽量按照自己爱车规定的燃油标签加油,尽量不要混用。
    汽油的英文名为Gasoline(美)/Petrol(英),外观为透明液体,可燃,馏程为30℃至220℃,主要成分为C5~C12脂肪烃和环烷烃类,以及一定量芳香烃,汽油具有较高的辛烷值(抗爆震燃烧性能),并按辛烷值的高低分为90号、93号、95号、97号等牌号,而2012年1月起,汽油牌号90号、93号、97号拟修改为89号、92号、95号。汽油由石油炼制得到的直馏汽油组分、催化裂化汽油组分、催化重整汽油组分等不同汽油组分经精制后与高辛烷值组分经调和制得,主要用作汽车点燃式内燃机的燃料。
GMT+8, 2026-11-8 10:01 , Processed in 0.062648 second(s), 20 queries .
