查看: 97|回复: 0
气压表气打不上来是啥原因
发表于 2025-9-1 14:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
气压表气打不上来原因:
  1、三通旋塞故障。未打开或位置不正确,导致打不上去。解决方法是检查三通旋塞。
    2、三通旋塞、压力表或存水弯管通道堵塞。解决方法:清理三通旋塞、压力表或存水弯管通道。
    3、指针与中心轴的结合部位可能松动或指针卡住。解决方法:检查指针。
    4、弹簧管与表座的焊口渗漏。解决方法:修理弹簧管与表座的焊口。
    5、扇形齿轮的轴可能松动、脱开、传动不到小齿轮。解决方法:检查扇形齿轮。
    6、气泵内置弹片时间长发生软化。气泵内置弹片时间长发生软化,所以当储气筒压力达到一定气压后,因储气筒的反压力使软化的弹片弹不上来,这时可以更换气泵或更换气泵弹片。
  7、打气泵管堵塞。当鉴定是否是打气泵管堵塞时,把打气泵管从干燥器那边拆开,发动打气,如果管路出来有黑色的的烟雾的东西那就是打气泵管路堵塞,这种情况可以更换打气泵管路。
  8、四回路故障。四回路其中一路有漏气的地方和四回路保护阀时间太久,内置弹簧生锈卡死,这情况可以去汽车维修处进行更换和维修。
GMT+8, 2026-11-8 14:19 , Processed in 0.063912 second(s), 20 queries .
