查看: 93|回复: 0
汽车电瓶没电了怠速能充电吗
发表于 2025-9-1 14:58:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶没电了怠速能充电。发动机启动后,发电机发出的电,除了供应车辆本身用电,剩余的电流不多,起码要发动机转速上了2000多转后电流才会足一些,所以不建议怠速充电。但是如果意外造成电瓶亏电严重,那么要及时充电,不能只靠汽车本身充电,一般来讲,汽车发动机停止后,车内相关设备的开关要及时关闭,否则都会造成电瓶亏电严重。
    不管汽车是在行驶过程中,还是在怠速的时候,电瓶都会自动充电,因为发动机是通过皮带直接驱动发电机,所以发动机一旦启动之后,发电机发出来的电,就会经过整流和稳压的处理,直接给汽车电瓶充电,但在怠速期间给电瓶充电,这种情况下充电的电流会小一点,需要很长的时间,才可以把电瓶的电量全部充满。汽车电瓶在充电的过程中需要注意,避免使用其它消耗电量的设备,比如不要打开空调,不使用远光灯,也不要打开车载音箱,因为这些设备会消耗更多的电量,一旦超过了发动机最大输出功率,很容易造成电瓶透支,使得电瓶永久性破坏。
GMT+8, 2026-11-8 14:18 , Processed in 0.061275 second(s), 20 queries .
