查看: 45|回复: 0
电动车一充电就显示绿灯
发表于 2025-9-1 14:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车充电器插上就绿灯具体的原因有以下几种:
  1、电动车电池电量本来就是接近于满电的状态,当电动车充电器插上时,绿灯就会自然亮起。
  2、如果是充电器出现了问题,滤波电容容量减小或失效,也会造成充电器插上就显示绿灯。可以更换充电器的滤波电容。
  3、如果是电动车充电器的保险丝烧断了,会直接导致电动车无法充电。需要车主更换新的保险丝。
  4、如果是充电器的一端插的不好,或两端焊点出现了松动,接触不良,也会造成该现象。需要重新插入或补焊,就可以解决电动车充电器插上就绿灯的问题了。
  5、也有可能充电器的转换器损坏。转换器损坏会导致电动汽车一直绿灯充电。这些故障需要专业的检测设备来检测。如果确定是转换器损坏需要更换新的转换器或直接更换充电器。
    充电器不仅是变压器,而且是电路板,它是由整流、滤波、稳压、反馈、保护、电子降压、指示、开关电路等一系列复杂的原始器件组成的。其中很多都使用集成电路。由于不同厂家的单板存在差异,没有维护价值。
  正确的处理方法是请维修师傅用万用表检查每一个电池是否故障。找到有问题的电池,看能否修好。如果无法修复,只能更换新的电池。如果电池是正常的,那么唯一的问题是充电器。建议找电动车售后服务店维修或直接更换新的充电器。
GMT+8, 2026-11-8 14:18 , Processed in 0.068838 second(s), 20 queries .
