查看: 79|回复: 0
日产轩逸胎压多少合适,轩逸冬天胎压多少正常
17万
53万
发表于 2024-2-22 17:12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  轩逸轮胎气压建议在2.3-2.5bar之间,冬季胎压可以适当调高一点,建议不要超过2.8bar,新车胎压一般在3.0bar左右,气压太高,行驶在颠簸路面时舒适感会有所牺牲。检查胎压应该在冷态状态时检查(冷态气压标准是车辆停止3个小时以上或行驶距离小于1.6公里)。
    轮胎压力过高或过低都会影响行车安全。轮胎充气压力不足也会导致轮胎过度磨损、车辆控制不良并降低燃油经济性,也可能导致车轮变形,所以应使轮胎充气压力保持在规定值内。如果轮胎充气压力过大将导致乘坐不适、轮胎胎纹中央过度磨损,且增大危险路面上的轮胎损坏可能性。
    经常检查胎压,过低的气压不仅会影响转向系统,更严重的会导致行驶过程中突然爆胎,引发很严重的交通事故;检查轮胎状态,外观磨损是否严重,有无刮伤,凸起,轮胎花纹深度的情况,若发现应及时更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/145515.html
GMT+8, 2025-3-2 22:50 , Processed in 0.088502 second(s), 21 queries .
