查看: 98|回复: 0
电动车一捏刹车就抱死
发表于 2025-9-1 14:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车一捏刹车就抱死的原因及解决办法:
  1、因为刹车太紧。手刹调节的太紧容易导致汽车在刹车时刹车片出现发热、磨损的状况,存在安全隐患。需要专业的维修师傅把刹车片调到适合的位置。
  2、后制动鼓内部与刹车片表面容易生锈导致锈死。正常来说车辆如果一直抱死的话,可能就是刹车分泵的问题了,建议车在保修期到当地的4s店进行检查处理一下吧,一般对相关的零件进行更换和处理就可以,总体来说不会有太大的问题,很多车型都会出现的。更换刹车片。还需要检查后制动鼓内部,如出现问题也需要更换。
  3、碟刹抱死可能是泵和油管的问题。当出现电动车碟刹抱死的时候,需要打开下泵排气空看看油的流出情况,如果打开后油喷出来,同时后轮变轻,则说明是压力问题,故障可能出现在上泵和油管问题;如果打开后油慢慢流出而后轮还是很沉,说明是下泵机械问题。需要检查油管和泵,出现问题需要及时更换。
  4、刹车系统、车轮轴承故障,更换车轮轴承,也需要定期检查刹车系统,如果出现故障需要及时更换零件。
  5、油管堵塞导致液体不回流,下泵活塞顶死造成抱死情况。定期检查油管,如有堵塞,需及时清理。避免液体不回流或是出现下泵活塞顶死的现象。
  6、刹车油的质量问题、缺油、柱塞有污垢、活塞有淤泥也会造成抱死现象。更换质量较好的刹车油,还需要清理柱塞、活塞的污垢或淤泥。
  7、鼓刹抱死。可能是刹片与刹盘间隙小,鼓刹涨闸张开后没有回弹复位造成刹车抱死。建议送往4s店进行维修。
  8、后轮抱死。可能是电机、控制器、刹把信号或转把信号短路故障,需要专业的维修师傅进行检测了,出现故障部位及时更换维修,刹车盘与刹车片不松动,不回位等。直接更换刹车盘或刹车片。
GMT+8, 2026-11-9 01:10 , Processed in 0.059892 second(s), 20 queries .
