查看: 32|回复: 0
五菱宏光转速表在哪
17万
53万
发表于 2024-2-22 17:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光转速表在哪?五菱宏光转速表在仪表盘左边。转速表一般设置在仪表板内,与车速里程表对称地放置在一起。转速表是按照磁性原理工作的,它接收点火线圈中初级电流中断时产生的脉冲信号,并将此信号转换为可显示的转速值。发动机转速越快,点火线圈产生的脉冲次数越多,表上显示的转速值就越大。下面是汽车转速表的相关内容:
1、显示发动机转速,反映发动机工作是否正常。转速表的作用之一就是直观的告诉驾驶员,发动机的运作状态,确保发动机转速在安全范围内,防止发动机受损;
2、指示发动机安全运作区域。转速表上会有个红区,通常红区转速是在6000转之上。太高转速之下,汽车发动机润滑,以及散热功效不好,并且转速太高,超一些发动机零件承受的能力,也会对此些零件有所损害;
3、做为手动变速箱换挡时的参考。确定好换挡时间比较简单些。假如说想要动力性比较强些,又或依据上下坡,也是可恰当提升转速之后再换挡。
XXX:https://www.che9.com/wenda/145476.html
GMT+8, 2025-3-13 12:55 , Processed in 0.091221 second(s), 22 queries .
