查看: 126|回复: 0
锐志变速箱油多少公里换一次
发表于 2025-9-1 15:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
锐志变速箱油建议每两年或4万公里更换一次,变速箱油的主要作用是保持齿轮系统清洁,润滑和延长传动装置的使用寿命。
    变速箱油可以保证变速箱的正常运转,有助于延长传动装置的使用寿命,不存在及时更换变速箱油的危险。
  更换变速箱油注意事项:
  不要使用劣质变速箱油,劣质或假冒变速箱油,耐温性差,容易产生氧化,造成油泥和油渣,堵寒滤网,降低变速箱油压,影响换挡品质,容易产生气蚀,造成油压不稳定,损坏摩擦材料、密封橡胶和金属零件,最终导致变速箱工作异常。
GMT+8, 2026-11-9 12:12 , Processed in 0.239615 second(s), 20 queries .
