查看: 132|回复: 0
机动车打火要踩离合吗
发表于 2025-9-1 15:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
机动车打火不需要踩离合,无论是自动挡车型还是手动挡车型都不需要,只是手动挡车型建议踩离合打火。具体如下:
  1、自动挡车型。
    自动挡车型打火时,先要确定换挡杆处在P挡位置,并且必须脚踩刹车才能打火启动车辆。
    自动挡汽车是有离合器的。自动挡汽车只是没有离合器踏板而已,它是将离合器结合到变速箱中实现自动变速。自动挡汽车的离合器是由车载电脑控制的,当加速踏板加油,到一定转速时,就会触发行车电脑进行离合升降。
  2、手动挡车型。
    手动挡车型打火时,要先确定换挡杆处在空挡位置,手刹拉紧的情况下,不需要踩刹车也不需要踩离合,直接打火即可启动车辆。
      但手动挡车型打火时可以踩离合,因为踩离合点火比较安全,所以有些手动挡汽车需要将离合踏板开关踩到底,才会完全触发点火系统,车才能够被启动。
  车辆起步时先踩离合可以避免车子窜出去。如果在点火起步时,不小心档位挂在了二档或者三档上面,没有踩离合,车子可能会突然窜出去,这是一件很危险的事情,但在点火起步时踩离合就可以切断动力避免车子窜出去,更有利于人车安全。
  先踩离合还可以减轻发动机和电瓶负荷。如果在点火时没有踩离合,在空挡位置打火,启动机的负荷就会增加,如果经常这样点火,会对发动机的寿命造成影响。发动机需要电瓶供电,如果每次启动时负荷大,电瓶就会需要更多电量,通过踩离合点火,发动机和电瓶负荷都能够得到减轻。
  离合器的作用:
  离合器固定在发动机的飞轮上,离合器的压盘固定在飞轮上,压盘与飞轮之间是离合器片。离合器是汽车传动系统中的一个部件,离合器可以断开或连接发动机与变速箱。离合器片中间有一个花键,这个花键可以固定一个传动轴,这个传动轴就是发动机的动力输入轴。驾驶员踩下离合器踏板后,离合器可以断开,抬起离合器踏板后,离合器可以连接。
  离合器片是一个需要定期更换的易损件。随着汽车行驶里程的增加,离合器片也会不断磨损。在离合器片磨损到一定程度后,就需要更换了。如果长时间不更换离合器片,那就会出现离合器片打滑的情况。如果离合器片出现了打滑的情况,会导致发动机的动力无法全部传递给变速箱,会导致汽车出现动力不足的情况。需要去维修店更换离合器片。
GMT+8, 2026-11-8 13:55 , Processed in 0.072076 second(s), 20 queries .
