查看: 81|回复: 0
宝马防爆胎胎压标准
发表于 2025-9-1 15:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马防爆胎胎压数值一般在2.3到2.5bar之间才算正常的。标准气压通常可以在车辆用户手册找到。胎压应该打多少以车厂推荐值为准,这是因为胎压的设定主要是考虑到车身的重量、底盘高度等车辆因素,与使用什么品牌的轮胎无必然联系。
      胎压要看具体车型,车型不一样,车重也不一样,轮胎的尺寸也会不一样,那轮胎充气压也会不一样的。
  标准胎压为2.2--2.5bar之间,不同品牌,不同车型的胎压也会有所差别。胎压,严格意义上指的是。轮胎内部空气压强。驾驶侧车门后端有一张印有标准胎压志标,此为轮胎冷却时的压力。
    汽车防爆轮胎一般在5年,8万公里左右就需要更换了。防爆轮胎,学名叫泄气保用轮胎,英文缩写RSC。充气后的轮胎胎壁是支撑车辆重量的主要部位,特别是一些扁平比(扁平比是轮胎高度与宽度的比)较大的轮胎,胎壁非常肥厚,爆胎严重时通常会导致胎壁的瞬间崩裂,从而使轮胎瞬间失去支撑力,导致车辆重心立刻发生变化,特别是前轮驱动车的前轮爆胎,爆胎后瞬间的重心转移很可能会令车辆失控。
    防爆轮胎最大优点是,在轮胎泄露的情况下,即使轮胎内的空气压力完全丧失,仍然可以以80公里/小时的车速继续行驶,而不必立即更换轮胎。
GMT+8, 2026-11-9 12:03 , Processed in 0.060595 second(s), 20 queries .
