查看: 104|回复: 0
小车多少公里换机油比较好
发表于 2025-9-1 15:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
轿车具体行驶多少公里更换发动机机油,主要与轿车使用的机油类型有关,如果使用的是矿物质机油,那么最好在5000公里更换一次机油,如果使用的是半合成机油,最好是在8000公里更换一次最好,如果使用的是全合成机油,那么车主可以在行驶到10000公里再去更换机油。
    汽车的机油会随着汽车行驶里程的增加,慢慢的挥发出去,不仅如此,汽车机油如果与空气里面的水分结合的话,还容易导致汽车机油出现变质的现象。
    一旦汽车机油出现变质,这个时候车主就可以对机油进行更换了,如若长时间不更换汽车变质的机油,那么不仅会影响到机油本身的作用,而且还会使汽车发动机内部零件出现严重磨损的后果。因此,汽车机油本身就属于消耗品,及时更换汽车机油才是最正确的做法
GMT+8, 2026-11-9 15:24 , Processed in 0.065080 second(s), 20 queries .
