查看: 135|回复: 0
燃油系统养护要做吗
发表于 2025-9-1 15:02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃油系统养护有必要做。为了避免增加耗油量和发动机的正常启动运行,汽车一定要进行燃油系统的养护。
    因为燃油系统经过一段时间的使用,由于空气中的尘埃和汽油中的杂质等会使油路不畅或堵塞,加上燃烧过程中产生的积碳和胶质也会附着在进排气门、进排气道、节气门和燃烧室上,尤其是附着在汽油喷射的喷油嘴上,使喷油嘴堵塞、粘着,造成喷油渗漏、雾化不良,甚至不喷油,从而造成油耗量增加、发动机动力下降、怠速不稳、加速不良和启动困难。
  燃油系统的保养:
  1.定期加入高品质燃油系统清洁剂。它可以在车辆行驶过程有效的清除燃烧室、进排气门、喷油嘴及燃油管路的胶质、积碳和沉积物等,保持燃油系统各部位清洁。定期使用高品质喷油嘴系统清洁剂,可清除喷油嘴的积碳,消除引擎抖动、迟滞、雾化不良好,加速不良等问题。使油气混合比更精确。
  2.定期使用高品质节气门或进气系统清洗剂清洗节气门系统。一般情况都是五万公里保养一次燃油系统,由于汽油中含有一定的杂质,在燃烧过程当中会在燃烧室产生一定的积碳,时间久了会影响燃烧效果影响动力性产生较高的油耗。
  3.还有就是汽油滤芯也会有杂质产生需要定期更换。新车一般都在五万公里4S点建议清洗燃油系统时加注保护剂,这个因人而异,一些大品牌的可以考虑添加,不知名的小牌子就不要使用了。
GMT+8, 2026-11-9 05:43 , Processed in 0.059143 second(s), 20 queries .
