查看: 78|回复: 0
宝骏560机油的型号
发表于 2025-9-1 15:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝骏560的机油型号为SM/DF-4 5W-30。这种油的容量是4升。5表示适应最低温度为零下30摄氏度,W代表冬季winter,前面数值越小,代表机油能够适应的温度越低,低温流动性越好,30是指100摄氏度时的运动粘度是30。
  汽车机油SM 5W-30中的SM为汽车发动机润滑油的等级划分,SM为S等级的机油系列,W前的数字越小,其低温粘度越小,低温流动性越好,适用的最低气温越低,也就是5W机油的最低启动温度为-30℃。而30代表着适用的最高气温,越高,数字越大,其粘度越大,适用的最高气温越高。
  在寒冷地区选择机油W前面的数字就要选择的越小越好,低温的启动性增强;在热带地区或发动机属于高性能发动机的,后面的数字就要越大越好。
    关于石油:机油(发动机机油)可以保护发动机不被高温损坏,在一定程度上还可以清理发动机气缸内的杂质,主要用于润滑。
    发动机机油的成分:机油由两部分组成,主要是基础油和添加剂。基础油是机油的主要成分,添加剂可以改善机油的环境和功能。
  发动机机油的功能:
  1、润滑功能:保持气缸与活塞之间的粘滑性,使其能够正常工作,减少部件之间的摩擦,降低损耗。
  2、冷却效应:在一定程度上有助于汽车冷却系统对发动机内部环境进行降温。
  3、清洁效果:清理附着在发动机零件上的污泥和碳化合物等杂质,保持环境清洁。
  4、密封功能:密封发动机活塞和活塞环中的气体,以减少外部杂质的进入。
GMT+8, 2026-11-8 14:54 , Processed in 0.060922 second(s), 20 queries .
