查看: 60|回复: 0
吉利帝豪GL钥匙电池什么型号
发表于 2025-8-28 03:32:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利帝豪GL钥匙电池的型号为3V的CR2025纽扣电池。
汽车上使用的电池有两种,这两种电池的型号分别是CR2016和CR2025,CR2025型号电池的使用率要远远低于CR2016,主要是因为这类电池的厚度,这种型号的电池非常厚,但是这种电池的储电量更好一些。
纽扣式的电池在汽车钥匙中使用的范围非常广,纽扣式的钥匙电池几乎是最通用的汽车钥匙电池之一,吉利汽车使用的是CR2025纽扣电池,这种型号的电池更换一次之后,可以使用很长一段时间。
汽车钥匙在使用的过程中会出现钥匙失灵的现象,只有靠近主驾驶车门的位置才能将汽车打开,出现这种情况,其中有50%的原因是因为钥匙没电导致的,如果是动手能力比较强的车主,可以自己购买电池更换,在更换电池的时候一定要注意钥匙所使用的电池型号。
如果汽车有备用钥匙,长时间不使用备用钥匙,可以将备用钥匙上的电池取下,防止电池电量流失。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9895.html
GMT+8, 2026-9-23 16:11 , Processed in 0.096255 second(s), 20 queries .
