查看: 61|回复: 0
排水管有水突突响
发表于 2025-9-1 15:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车排气管有突突声的原因汽油燃烧后的产物中含有大量的二氧化碳和水(汽油纯度不够的话水分更大),水在高温下是水蒸汽,但是当温度低于100°C以后,水蒸气就会冷凝成水,如果冷凝的水滴很小并且悬浮在空气中,水蒸气就呈现为白色的气体(也就是为何气温较低时排气管冒白烟),通过排气管排出,但是也有部分水汽悬挂在排气管壁上,排不净的水分会储集在排气管中,时间久了就会影响排气,“突突”的声音就是从这来的。
    以下是排气管出现突突声的解决办法:
  1、排气管突突声是因为排气管大量积水导致,出现积水的原因是因为使用的燃油水分过多,更换质量更好的燃油就可以解决。
  2、排气管出现突突的声音,可能是因为燃烧室积碳过多造成,因为进气道的积碳过多,空气通道截面积发生变化,汽车的控制单元没有办法精准的控制怠速进气量,造成混合气过浓或过稀,在这种情况下,汽车的排气管就会出现突突的声音,同时还会导致发动机抖动,清洗节气门就可以解决。
GMT+8, 2026-11-9 05:40 , Processed in 0.066144 second(s), 20 queries .
