查看: 93|回复: 0
宝马音响无声音按90秒
发表于 2025-9-1 15:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马音响无声音按90秒的原因:
    1.静音键误触。首先要确认方向盘上有没有静音键,多功能方向盘上一般带有在静音按键,如果在驾驶的过程中误触,音响就没声了。如果没有静音键或者没有误触,就要看看音量键有没有打开。
    2.线路故障或电压异常。如果上述说到的问题都没有出现,可以检查一下CD电源有没有故障,只要有电指示灯是会亮的,并且CD也能正常关闭。都没问题就只能检查一下电源线有没有老化、保险丝有没有脱落,否则就只能到维修店检修了;
    3.灰尘或异物进入音响。如果车内清洁不到位,导致灰尘、杂物进入音响,也会导致音响故障,听不到声音。这种情况要清理车内音响杂物,测试音响是否彻底损坏,如果无法修复则需要更换音响;
  4.长时间的驾驶震动。长时间的驾驶震动也会造成音响部分串联,导致音响失灵。这种情况检查线路是否脱落,音响是否需要维修或者更换新音响;
  5.蓝牙连接故障。如果汽车的多媒体是用手机蓝牙连接的,此时可以尝试断开蓝牙重新连接。因为有电话进来,会导致信号输入中断,电话结束后,如果蓝牙卡顿或者故障都会导致音响没有声音。用过蓝牙耳机的用户基本都会遇到过这样的问题,此时重新连接即可。
    音响的保养:
  防高温和潮湿:夏、秋季节的高温和潮湿也是影响汽车音响正常工作的因素。汽车在仪表板的上部,为了避免太阳光的照射,使用遮阳板能取得较好效果。及时释放静电:在冬季里使用汽车音响更需要留意,因为冬季本身气候干燥,在车内开启暖风会造成更加干燥,从而容易发生静电。
GMT+8, 2026-11-8 17:07 , Processed in 0.061424 second(s), 20 queries .
