查看: 84|回复: 0
圆圈和竖杠哪个表示开?
发表于 2025-9-1 15:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆圈代表的关闭竖杠则代表的是开启,我们可以这样理解,圆圈的时候圆的中心是空心的,代表没有电流经过所以代表是关闭的,而竖杠则是代表连接状态所以竖杠代表是开,在理论知识上圆圈与竖杠其实是二进制o和1的定义。
    扩展:开关面板上面,能够看到有一块地方是有杠的,则表明是打开的状态,也就是说是通着电的,而如果是圈,则表明是断电了,即使在停电的状态下,也能够区分到底是打开着还是关闭着,另外有些开关面板上面还会有英文字母表示。
GMT+8, 2026-11-8 15:54 , Processed in 0.057874 second(s), 20 queries .
