查看: 56|回复: 0
机油感应塞漏油原因
发表于 2025-9-1 15:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是机油感应塞漏油原因:
  1.发动机机油存储量过少:造成润滑系统无油或少油,从而造成机油压力低。
    解决办法:将机油添加到合适的储量。
  2.机油脏或粘稠:导致机油泵不能将机油有效吸入、泵出,造成机油压力低或无压力。
    解决办法:及时更换新的机油。
  3.机油稀或因发动机温度高:造成机油变稀,会从发动机的各摩擦副间隙中泄漏,造成机油压力低。
    解决办法:加入足够的冷却水。
  4.限压阀或泄压阀弹簧过软:或发卡或钢珠损坏引起阀的功能消失或减弱影响到发动机油压力下降。
    解决办法:更换泄压阀。
  5.胶圈破损了会漏油,或者插头处比较容易漏油,都是处于易损件。解决方案:换一个就好了。
  汽车机油感应塞高压和低压的作用是:低压是防止机油过少造成烧瓦;高压是防止机油过多而造成机油泵大负荷工作和减少械阻力,使车子动力更有力气。
GMT+8, 2026-11-9 04:35 , Processed in 0.057797 second(s), 20 queries .
