查看: 74|回复: 0
自动档没电了能推起来吗
发表于 2025-9-1 15:07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡车没电了不能用推的方式启动车辆,由于自动挡车辆在发动机没有启动的情况下,发动机和变速箱之间是在动力传递分开的状态。推动车辆的时候,不能利用车轮反向带动变速箱和发动机运转,使得车辆启动。如果自动挡车没电使用推的方式,超过一定距离后,对变速箱会造成损伤。
  这种情况只能用外接电源来启动。这个外接电源可以是一辆正常的车辆,也可以是一个应急启动电源。外接电源搭线启动的具体步骤如下:
  1、连接被救车的电瓶正极到救援车的正极。
    2、然后连接救援车的负极到被救车的车身搭铁位置(车身螺丝等金属位置)。注意:谨防正负极接触短路!必须严格按照顺序连接。
    3、着车后按照先正后负的顺序取下搭线。
    日常在用车的过程中,需要对电瓶做好保养的工作。尤其是汽车熄火的时候,不要在汽车里面听歌,也不能长时间打开汽车大灯等。如果长时间不使用汽车,建议把汽车电瓶负极拆掉,或者是相隔一段时间,就让汽车怠速运转10分钟左右,避免电瓶亏电。
GMT+8, 2026-11-8 13:42 , Processed in 0.058079 second(s), 20 queries .
