查看: 66|回复: 0
无框车门的好处是那些
发表于 2025-9-1 15:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
无框车门的好处有以下6点:
  1、时尚动感,密封效果不错。
    2、无框车门的隔音效果还是不错的。
    3、安全性增加,由于是有门无框的,所以车门的柱子部分都是加固的。
    4、在遇到撞击的时候,车门比普通车门的强度要更加高一些。
    5、减少车的自重。
  6、因无框,所以使驾乘者的视野更开阔,缩小盲区减少事故。
    无边框车门的缺点相较于普通有框车门来讲,对制造技术的要求比较高,比如隔音、防水等,所以造价成本高。由于技术复杂,故障率会上升,同样也增加了维修成本。比如无框车门只有车门板受力,长此以往玻璃或门板的零件会有松动,容易漏风漏水,所以耐用性没有有框车门的好。另外在冬天的时候,无框车门有可能受冻无法打开,而北方地区的雪冻结经常导致玻璃上端易粘附到车身的橡胶部分,频繁使用容易导致密封条快速老化,导致粘性增大或断裂,最终导致窗内噪音大、甚至泄露。
GMT+8, 2026-11-8 15:09 , Processed in 0.059674 second(s), 20 queries .
