查看: 89|回复: 0
防冻液加的过满
发表于 2025-9-1 15:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液加太满了的处理方法是:可以直接用针筒抽出防冻液,直到液位低于MAX刻度线即可,超过上限一点没有什么问题。但是超过太多后,如果不及时处理,在汽车持续高温运作下,多出的防冻液很容易就会从泄压阀中溢出。
    我们不仅要注意冷却液过多,还要注意冷却液过少,冷却液如果少到了一定量时,冷却液就达不到满足发动机正常散热如需的容量了,如果此时还不加注冷却液,执意开车的话,发动机的温度将会迅速升高,从而极易造成发动机活塞拉缸、及抱缸的风险。
  防冻液是一种含有特殊添加剂的冷却液,主要用于液冷式发动机冷却系统,防冻液具有冬天防冻、夏天防沸、全年防水垢、防腐蚀等优良性能。
  防冻液的主要作用是:
  1、为发动机提供防冻保护,可以抗低温的环境;
  2、防止在寒冷的冬季停车时冷却液结冰胀裂散热器,冻坏发动机气缸体和气缸盖;
  3、提供高效的散热功能。
GMT+8, 2026-11-8 14:24 , Processed in 0.059945 second(s), 20 queries .
