查看: 122|回复: 0
自行车链子老掉怎么回事
发表于 2025-9-1 15:09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
自行车链子老掉可能是传动链条松了或者是过长;转盘不稳,牙盘和飞轮的倾角过大;飞轮跟后边的齿轮角度偏移;链条过度磨损。
  具体原因及解决方法如下:
  1、传动链条松了或者是过长:自行车经过我们长期的骑行,就会链条变长、松动,很容易就会掉链子。原因是链条具有金属延展性,在我们日积月累的骑行的过程中,上坡或是逆风骑行或是偶尔不正常的加速骑行,都会加速链条节的延长。
  解决方法:此时应调节后轮与车架子的前后间距,使链条绷紧点就可以了。如果链条延展过长的话,此方法无效,这时就要打开链条的活接,截掉几节链条来缩短链条的长度。
  2、转盘不稳,牙盘和飞轮的倾角过大:我们的自行车牙盘不正也会爱掉链子。这种现象主要是因为,自行车牙盘受过外力的磕碰或是撞击,导致牙盘偏摆不能线性运转,就像是火车脱轨一样,链条就从牙盘上脱落。
  解决方法:找到牙盘偏摆处,矫正偏摆,恢复自行车牙盘的线性运转,问题就很好地解决了。
  3、飞轮跟后边的齿轮角度偏移:就是链条不够直的意思,也会导致自行车链子老掉。
  解决方法:用右手握住踏板,使前飞轮固定不动,左手把链条拉直与前飞轮啮合。
  4、链条过度磨损:骑行太久的自行车会因为链条和飞轮牙盘的磨损造成损伤,飞轮牙盘齿变短,链条延展过度。
  解决方法:这种物理性的损伤,只有更换新的配件才能完成彻底的修复。
GMT+8, 2026-11-8 15:01 , Processed in 0.071360 second(s), 20 queries .
