查看: 93|回复: 0
迈锐宝黄灯亮了
发表于 2025-9-1 15:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈锐宝黄灯亮了分两种情况,可能是发动机故障灯亮起或者是tc斜杠黄灯亮起。
  发动机故障灯亮起的原因及解决方法如下:
    1、油轨压力传感器故障或节气门位置传感器故障。
  解决办法:建议去4S店或专业维修点检查,通过连接汽车专业检测设备查询故障码。
  2、发动机没发动(即没工作),或者工作状态不正常,发动后黄灯会灭。
  解决办法:这种属于正常情况,所以不需要过多担心。
  3、进入发动机的气体过多或过少或污染严重。此问题会造成发动机燃烧不充分并报警,很多车辆在雾天或者高原上使用时会发出报警。
  解决办法:遇到极端天气属于突发情况,可以尽量选择不让汽车暴露在这种驾驶环境中。
  4、燃油品质差。在一些不正规的加油站,加的是有问题或者不合格的燃油,导致发动机燃烧不充分而报警。
  解决办法:选择正规的加油站并且建议使用质量好一点的燃油。
  5、发动机自身损坏。如积碳过多、未清理,以及发动机控制电脑、传感器或相关线束的问题。
  解决办法:针对积碳过多的情况需要定期清理,线路问题可以去4S店排查具体故障区域并更换线圈。
  tc指的是牵引力控制系统,tc斜杠黄灯亮起的原因及解决方法如下:
    1、车主不小心把换挡杆旁边的牵引力控制开关关闭。大部分车辆上的TCS系统都是默认开启的,不过车主可以根据实际情况进行关闭操作,当牵引力控制系统被关闭时,系统将不限制车轮空转。
  解决办法:应相应调整驾驶方式,或者及时打开牵引力控制开关。
    2、牵引力控制系统出现了故障。
  解决办法:及时将车送到维修店检修牵引力控制系统。
  3、电磁阀故障。可能是电磁阀线圈温度不停的升高,温度升高导致电阻增高,电流下降,吸力下降。
  解决办法:更换电磁阀。
  4、机油脏污并堵塞电磁阀滤网。
  解决办法:及时清理电磁阀滤网,更换机油。
  5、执行机构齿轮与叶轮磨损,导致油压泄漏而导致报警。
  解决办法:更换磨损严重的零件。
  6、节气门脏污,开度达到20%,发动机电脑误判TC故障。
  解决办法:清理节气门,调整开度,若电脑仍旧判断故障,则应该立即将车送到4S店分析故障码解决。
GMT+8, 2026-11-9 08:20 , Processed in 0.061406 second(s), 20 queries .
