查看: 75|回复: 0
加大进气会提升动力吗
发表于 2025-9-1 15:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
加大进气可以提高发动机的功率,但只能相应增加喷油量。
  如果只增加进气量而不增加喷油量,混合气会过稀,也会影响动力。
  涡轮增压发动机通过增加进气来提高功率,可以在不增加排量的情况下增加进气量。
  涡轮增压发动机有涡轮增压器,涡轮增压器由两部分组成,一部分是进气涡轮,另一部分是排气涡轮,进气涡轮与排气涡轮同轴连接,排气涡轮也与排气歧管连接。
  当发动机达到一定转速时,废气有足够的能量驱动排气涡轮旋转。当排气涡轮旋转时,进气涡轮也会旋转。此时,进气涡轮可以压缩空气体并将空气体吹入发动机气缸,当进入发动机的改装车会通过增加喷油量和进气量来提高发动机的功率,这是提高功率的主要手段。
  动力提高后,气缸的强度也需要提高,否则发动机气缸承受不了这么高的温度和压力。
GMT+8, 2026-11-8 09:59 , Processed in 0.211838 second(s), 20 queries .
