查看: 84|回复: 0
霸道四驱系统怎么用
发表于 2025-9-1 15:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
霸道四驱系统的使用:
  1、首先,按下方向盘下方的一键启动按钮,启动车辆发动机,否则驾驶模式无法切换。
    2、车辆启动后,在图中所示位置可以找到四驱系统。
    3、车辆的驾驶模式可以通过按钮进行切换。将变速杆转到H2将使车辆切换到高速两轮驱动模式。将变速杆转到H4将使车辆切换到高速四轮驱动模式。将变速杆转到L4档将使车辆切换到普通的四轮驱动模式。
    4、在驾驶开关打开后,点击MTS按钮,确定车辆的驾驶模式。MTS(Muit-Terrain Select)全地形辅助驾驶系统,内置了5种路面状况,分别为泥泞/沙土、碎石、凹凸路面、山地以及岩石模式,电脑会根据所选模式对四驱系统进行最大优化。普拉多四驱拥有MTSKDSS动态稳定杆。
    普拉多是全时四驱,但老款高速四驱和低速四驱都是靠右小变速杆控制,通常在H挡(高速)。
    如果在泥泞道路或山路上行走,将变速箱置于空档,然后踩下刹车,将右侧小变速杆置于L档(低速)。若果遇到某轮胎打滑,可把差速器锁按键打开。
    在平整路面驾驶时,电脑会抑制悬架伸展,稳定杆发挥作用,保证良好的车身稳定性;在恶劣环境下,电脑放开悬架伸展,平衡杆不发挥作用,保证车轮上下行程最大,从而获得更好的抓地能力。
  操作方面,中控台面板有四驱模式选择旋钮:
    1.平时选用H4F全时四驱模式,发动机动力前4后6分配。
  2.遇复杂路况,选择H4L高速四驱锁止模式,此时中央差速器锁止,动力前后对半分。
  3.最复杂路况,车速降至5km/h以下,变速箱切入空挡,并切入L4L低速四驱锁止模式,此时分动箱将扭矩放大2.566倍。
GMT+8, 2026-11-8 14:54 , Processed in 0.058966 second(s), 20 queries .
