查看: 73|回复: 0
车子跑偏是那个原因
发表于 2025-9-1 15:13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子跑偏的原因:四轮定位失准、两侧的轮胎花纹不一样或花纹一深一浅不一样高、两侧轮胎气压不等、前减震器弹簧变形两侧缓冲不一致、前减震器失效、车辆底盘部件磨损过大存在不正常间隙、某个轮的制动器回位不良分离不完全、有些车型上使用了单导向轮胎、车架总体变形。两侧轴距相差过大。
  车子跑偏的具体原因及解决办法:
  1、四轮定位失准。大多数情况下,通过做四轮定位可以解决,但如果做四轮定位仍不能解决,这一定是其他原因导致。
  2、两侧的轮胎花纹不一样或花纹一深一浅不一样高。最好是全车都使用同一种型号的轮胎,最起码前轴及后轴的两个轮胎必须是一样的,而且花纹深度必须一样,超过磨损极限必须更换。
  3、两侧轮胎气压不等。轮胎气压不等会使轮胎变得大小不一样,滚动起来必然会跑偏。可以查看是否有漏气和尖锐物扎入并清除。
  4、前减震器弹簧变形两侧缓冲不一致。可通过按压或拆卸后比较来判断减震器弹簧的好坏。
  5、前减震器失效。前减震器失效后在车辆行驶中两悬挂一高一低,受力不均匀,导致跑偏。可以通过专用减震测试仪来检测减震器的吸收度,判断减震器的好坏;如无条件可拆卸,用拉抻的方法来判断。
  6、车辆底盘部件磨损过大存在不正常间隙。转向拉杆球头,支撑臂胶套,稳定杆胶套等是常见的间隙易过大的部位,应举升车辆仔细检查。
  7、某个轮的制动器回位不良分离不完全。这相当于一侧车轮始终施加部分制动,行驶起来车辆必然会跑偏。检查时,可感觉一下轮毂的温度,如某一车轮超过其他车轮很多,说明该轮的制动器回位不良。
  8、有些车型上使用了单导向轮胎,这种轮胎如果没有按照规定的方向安装,汽车在行驶中便会出现跑偏。
  9、车架总体变形。两侧轴距相差过大,超出最大允许范围,可以通过卷尺来测量;如超出范围必须用校正台进行校正。
GMT+8, 2026-11-8 18:25 , Processed in 0.070241 second(s), 20 queries .
