查看: 77|回复: 0
防冻液放多了有事吗
发表于 2025-9-1 15:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液放多了没有多大的影响。
  因为在冷却液壶上面有一个排水管道,所以冷却液加注过多,导致其负担过大时,排水管道就会进行卸压,将添加过多的冷却液,从该排水管道内排出。
  防冻液放多了,建议用针筒抽出超过最高水位的防冻液。
  车主需要注意的情况并不是冷却液过多,而是冷却液过少,假如冷却液过少,达不到发动机正常排热所需的容积,那么发动机的温度可能会快速上升,从而导致发动机拉缸、抱缸的状况。
    汽车防冻液,又被称作“防冻液”或“不冻液”,全称应该叫汽车防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液。
  发动机冷却液都会加入一些能够降低水冰点的物质作为防冻剂,保持在低温天气时冷却系统不冻结。
  加入防冻原液可以让水箱水变成混合溶液,以达到降低凝固点的作用,不容易结冰;同时沸点也会相对提高,在夏天使用,可减少水箱水蒸发,增强冷却引擎的效果。此外防冻原液具有防腐蚀的作用,可避免水箱腐蚀,也有润滑水泵轴承的作用。
GMT+8, 2026-11-8 09:03 , Processed in 0.059045 second(s), 20 queries .
