查看: 62|回复: 0
科三注意事项手动挡
发表于 2025-9-1 15:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡车型,科目三注意事项:
  1、换挡:开手动挡的车,换挡是十分重要,需要注意的就是不能低头换挡,否则就会视为不合格,在平时练车的时候,要做到不低头换挡,养成习惯,上了考场才不会犯错;
  2、加挡:加挡前确认前方路况良好,顺序是稍踩油门、松油门、踩死离合、加挡,过程一定要平顺;
  3、减挡:减挡前一定要先减速,速度和挡位要匹配,否则直接挂科。
  4、上车前,无论你在车辆的什么位置,请务必从车的右侧绕过车头走到驾驶室门前,先观察车前道路上是否有障碍,再观察车后方是否有来车,确保安全后,打开车门,上车。
  5、上车后关闭车门,将准备好的身份证递给考官。
  6、尽量比较熟练的快速调整好座椅,左右观后镜系好安全带,检查灯光、检查仪表盘等,检查结束后询问考官是否可以起步。
  7、得到允许后,打左转向灯,踩离合,挂一档,摁喇叭,观察后视镜,确认安全后轻轻松开离合,右手同时放掉手刹(可以有效防止上坡起步后溜),平稳起步。
  8、顺利起步后,不要急于立刻向左变更车道,继续执行,同时关闭左转向灯,踩离合换到二档,慢一点松离合,右脚同时给一点油门,防止冲车或熄火。加油保持二档前进,观察速度表到达30km以上或者发动机转速超过2000,换到三档行驶,保持30迈的速度行驶,如果官不要求加速,请不要开到60公里以上,也许会让考官觉得你喜欢开快车,不安全,进行过程中,千万别忘记隔十秒就看一下后视镜。
  9、当听到靠边停车的口令后,不要慌,第一反应打右转向灯,然后左右并且回头瞭望,如果右边后方没有车辆,请向右打方向,同时踩刹车,左脚离合也跟着踩下去,用平时定点停车的感觉,使车距离右边路沿30cm的时候,回正方向,将车停稳在路边。
  10、车辆停稳后拉手刹,挂控档,双脚松开离合和刹车,关掉右转向灯,解开安全带,观察左镜子,回头观望,确认后方没有来车后,开车门下车(车门在八秒内关闭)。
  另外,还要注意看车辆的行驶轨迹,不要因为专注于换挡而导致车身出线都不知道。
GMT+8, 2026-11-8 14:24 , Processed in 0.140207 second(s), 20 queries .
