查看: 43|回复: 0
车轴距是哪个距离
发表于 2025-9-1 15:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
车轴距就是代表前轴中心一直到后轴中心两者之间的距离。汽车轴距是通过车辆同一侧相邻两车轮的中点,并垂直于车辆纵向对称平面的二垂线之间的距离,就是汽车前轴中心到后轴中心的距离,对于三轴以上的汽车,其轴距由从前到后的相邻两车轮之间的轴距分别表示,总轴距为各轴距之和,汽车轴距是很重要的参数,不仅代表了车辆的中心位置,同时在乘坐感以及性能方面都很重要。
    作为一个很重要的参数标在上面,因为这个距离最直接影响的就是我们车子的空间,也就是说我们车子内部的乘坐空间。从侧面看汽车的结构,我们前轮的中心那个轮毂盖,那个地方对上去正好在车子的雨刷那个位置,然后后轮的中心那个位置对上去,就正好在后排座位的靠背的后面位置,也就是汽车轴距距离,实际上正好就是我们车子的乘员空间的位置。
    轴距的改变也会引起前、后桥轴荷分配的变化,从而必须要考虑这些因素对汽车制动性、操纵性及平顺性的影响,所以在汽车技术性能表里肯定会注有轴距这个参数,这足以说明了它具有十分重要作用。
GMT+8, 2026-11-9 11:01 , Processed in 0.059868 second(s), 20 queries .
