查看: 88|回复: 0
新能源汽车动力蓄电池故障怎么回事
发表于 2025-9-1 15:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
新能源汽车动力蓄电池故障的原因有11点:
  1、保险丝损坏,解决方法是更换保险丝。
    2、接线插头松动,解决方法是紧固或更换接线插头。
    3、电源开关坏,解决方法是维修或更换电源开关。
    4、电动机故障,解决方法是更换电动机。
    5、电瓶亏电,解决方法是补充电瓶电量即可。
    6、电池温度过高,解决方法是找安全的地方暂时停车熄火,等电池恢复安全温度后再继续行驶。
    7、三级故障,表明动力电池性能下降,电池管理系统降低最大允许充/放电电流,解决方法是维修或更换电瓶。
  8、二级故障,表明动力电池在此状态下功能已经丧失,解决方法是维修或更换电瓶。
    9、一级故障,表明动力电池在此状态下功能已经丧失,解决方法是其他控制器立即(1s内)停止充电或放电。
  10、动力电池高压母线连接故障,故障的报出系bms检测不到高低压互锁信号所致,解决方法是找专业技术人员维修动力电池高压母线。
    11、绝缘故障,无论电池自身还是电池外电路的高压回路上存在绝缘故障,电池都会上报,直接导致高压断开,解决方法是去4s店进行维修。
GMT+8, 2026-11-9 03:18 , Processed in 0.065609 second(s), 20 queries .
