查看: 91|回复: 0
汽车上S是什么意思
发表于 2025-9-1 15:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的S挡就是汽车的运动模式,而汽车型号中的S指的是运动型汽车的含义。S顾名思义指的就是运动,最经常遇见的就是奥迪车辆的S系列车型,S表示的是奥迪家族性能版车型,S系列车型的定位仅次于RS和R系列车型。
    “运动模式”就是提高发动机换挡转速,这样可以增强动力性。运动模式应用在爬坡和超车更能发挥它的作用,高速驾驶中也可以用运动模式,并且运动模式下发动机的高转速可以帮助发动机清除积碳。不能一直开着运动模式,因为运动模式下,变速箱负荷增大,温度也伴随升高,带来的磨损也会随之加剧,同时油耗也是一个问题。
  S挡的使用和影响如下:
  在S挡运动模式下,变速箱可以自由换挡,但重新换挡的时机有所延迟,使发动机可以长时间保持高速,汽车可以长时间低速高速行驶,从而获得更大的扭矩输出和加速。
  汽车行驶时,直接将挡位手柄推入“S”挡即可,一般用于爬坡和快速超车。在S挡运动模式下,变速器可以自由换挡,但换挡时机延迟,使得发动机长时间保持高转速。
  S档只是延迟升档,而不改变其他工作环节,势必会在短时间内增加变速箱的负荷,升高温度,增加磨损。所以尽量不要长时间使用S档。
  油耗方面,S挡模式的油耗比普通模式要高很多,因为高速时喷油量增加。长时间行驶在城市拥堵道路上的汽车,发动机积碳更多。
  因此,定期正确使用S档有助于清除发动机内的杂物,提高燃油经济性,延长发动机寿命。
GMT+8, 2026-11-9 03:50 , Processed in 0.060561 second(s), 20 queries .
