查看: 94|回复: 0
山地车胎压多少合适
发表于 2025-9-1 15:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
山地车的胎压一般在30-65psi之间。
  胎压设定就要考虑到车胎容积、车手重量、织物密度、路面状况等诸多因素进行调节。一般情况下,建议的胎压是骑行者体重的10%。另外,车胎外部标有胎压的上限值,不要超过上限。
  一个体重60公斤的司机使用26 x 2.0的山地轮胎,可能会发现40psi的胎压则太硬、缺乏抓地力。相反,如果一个85公斤重的司机骑自行车会显的胎压过低。
  轮胎的摩擦力和附着力降低,影响制动效果。加速胎面花纹中心局部磨损,缩短轮胎使用寿命。
  胎压偏高会使耐轧性能下降。胎压偏高可增加机车车体振动,间接延长其他部件的使用寿命。胎压可降低轧制强度性能。
  如果车子的胎压偏高会对车子造成一定的危害,比如:
  1、轮胎的摩擦力、附着力就会降低,从而影响制动效果。
  2、加快了轮胎胎面中央的花纹局部磨损,从而使轮胎寿命变短。
  3、胎压偏高会使车身的震动变大,间接会导致其他零部件的寿命变短。
  4、胎压偏高会使耐轧性能下降。当遇到路面的钉子、玻璃等尖锐物体时,就会很容易扎入车胎,冲击会产生内裂和爆破,导致爆胎。
GMT+8, 2026-11-8 17:08 , Processed in 0.059558 second(s), 20 queries .
