查看: 131|回复: 0
电瓶车充电满了不拔电源有影响吗
发表于 2025-9-1 15:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶车充电满了不拔电源有影响,以下是影响的5个方面:
  1、对电池的影响:电瓶车充满电后不拔电源,虽然充电器上面已经显示充满,但其实充电器还会继续给电池蓄电,这种电流是比较微弱的电流,短时间内对充电器和电池都不会有太大的影响,但如果日积月累下来,这种电流会极大缩短电池寿命。
    2、对电动车充电器的影响:长时间不拔充电器,充电器会持续发热,可能会导致充电器寿命大大减少,电池的报废速度也会加快,虽然现在很多充电器都有充电保护,但如果长时间充满电后不拔电源,极大可能会出现电池过充的现象。
    3、对电动车电池功耗方面的影响:如果电动车已满,不及时拔下电动车的充电器,电动车的耗电量会增加,这可能在短时间内不明显,但在一段时间后就会表现的很明显,例如从前只需三四天充一次电的电瓶车,最后可能需要两天充一次电,甚至需要一天充一次电。
    4、电动车安全方面的问题:因为长时间不拔充电器,充电器在持续发热的情况下,很可能直接被烧毁。遇到质量不太过关的充电器,甚至会出现自燃的情况。
    5、电瓶充满后继续充电就是浮充,可能会导致电瓶鼓包:当电瓶的电量充满后,继续充电的话,充电器还有继续向电瓶输送微弱的电流,虽然现在很多充电器采用智能自动控制,但只要在充电,多少会有部分微弱的电流在续充,对于一块已经充满电的电瓶,浮充是一种慢性的伤害,会加速电瓶失水的速度,而电瓶里的液体是固定的,加速失水,就会加速电瓶老化,短期内看不出来,如果经常这样,就会导致电瓶失水过度形成鼓包的现象,一旦电瓶鼓包,使用寿命大大减少,可能只有换新电瓶了。
GMT+8, 2026-11-8 17:45 , Processed in 0.058473 second(s), 20 queries .
