查看: 134|回复: 0
电动车空气开关作用
发表于 2025-9-1 15:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车空气开关的主要作用是防止短路漏电和严重过载的情况,电动车用空气开关主要对电动车电路中发生的短路、严重过载进行保护,可在故障时及时切断电源避免引起更严重后果。空气开关在连接到电动车蓄电池组两端的导线上,没有方向的选择,进出线可任意连接到任意一侧。
    空气开关又被称做空气断路器,为了保证电动车行驶时的耐久性,可以适当的减轻电动车的负荷,控制电动车的车速,当电动车低速行驶时,可以减少制动的次数,不仅可以更好地保证电动车电池的电量不会过度的损耗,还可以提高电动车使用的耐久性,电动车不安装空气开关不会影响电动车的正常使用,但在系统发生故障时存在一定风险。
GMT+8, 2026-11-8 18:26 , Processed in 0.059828 second(s), 20 queries .
