查看: 130|回复: 0
发动机红灯亮是怎么回事
发表于 2025-9-1 15:18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机红灯亮的原因有发动机里面的积碳过多、火花塞损坏、排气状态不达标、水温过高、传感器方面的故障、点火线圈故障、燃油泵故障、油质问题或油路堵塞、发动机保养不良。
  具体如下:
  1、发动机里面的积碳过多。如果汽车的发动机里面的积碳堆积过多,会让发动机内的汽油雾化能力不足,导致汽车发动机的氧气传感器损坏,或者导致发动机的燃烧室中的气体不充分燃烧,这些情况都会导致汽车发动机故障灯的红灯亮。
  解决办法:检查发动机内磨损、老化或破损的元件并更换,同时需要清理积碳。
    2、发动机火花塞损坏。汽车的发动机的火花塞如果损坏了,不及时更换也会导致汽车发动机故障灯的红灯一直亮起。
  解决办法:火花塞间隙过大、磨损严重或老化的,建议维修更换故障元件。
    3、汽车的排气状态不达标。汽车三元催化器出现损坏,就会引起汽车的排气状态不达标,导致汽车的发动机故障灯红灯就会亮起。
  解决办法:排气不标准的三元催化器应该维修更换。
    4、汽车的水温过高。 如果水温长时间过高,发动机冷却液沸腾,导致水箱爆裂,发动机因过热而损坏,发动机红灯会亮。
  解决办法:这时候需要让发动机怠速运转一段时间,同时打开空调的暖风,将风量调至最大挡,利用空调暖风散热,同时也可以打开发动机舱盖散热,等冷却液温度下降后再熄火。
  5、传感器方面的故障。例如水温传感器、曲轴传感器、氧传感器等,当这些传感器受损,接触不良或信号中断时,汽车的ECU就不能准确获得发动机的数据,此时就会引起发动机故障灯亮。
  解决办法:到修理厂用电脑进行检测和更换即可。
  6、点火线圈故障。点火器存在故障了,导致发动机燃烧状态不好。
  解决办法:需要将车送到维修店检查维修点火线圈。
  7、燃油泵故障。燃油泵本身出现故障,例如燃油泵内部磨损,会导致发动机红灯亮。
  解决办法:需要将车送到维修店更换燃油泵。
  8、油质问题或油路堵塞。发动机内部的机油管路堵塞,会导致机油压力灯亮。汽车加注的燃油一般是有标号的,而机油也有半合成和全合成之分,厂家一般都会推荐车主使用哪种标号的燃油,哪种类型的机油,如果车主没有按要求添加,长期下去就会造成发动机的磨损,故障灯会亮起。
  解决办法:及时清理油路,如油的质量不佳,则需要更换品质高的油。
  9、发动机保养不良。车辆是有一定的保养周期的,如果车主不按期保养,再加之不良的驾驶习惯,那么就会加重发动机运行的负担,故障灯会亮起。
  解决办法:及时对车辆进行保养。
GMT+8, 2026-11-8 17:55 , Processed in 0.057131 second(s), 20 queries .
